![Как установить программное обеспечение драйвера для wsd-сканирования? Kyocera Ecosys M2640idw [Ответы 1]](/images/1243827/pimg_1864763.jpg)
Вопрос 586496
Как установить программное обеспечение драйвера для WSD-сканирования? |
Для установки программного обеспечения драйвера для WSD-сканирования в Windows 8, Windows 8.1 и Microsoft Windows Server 2012 следуйте следующим шагам: 1. Нажмите на чудо-кнопку [Поиск], затем выберите [Панель управления] и [Просмотр устройств и принтеров]. 2. Щелкните [Добавить устройство]. Выберите значок аппарата и нажмите [Далее]. Когда значок аппарата появится в разделе 'Принтеры' на экране [Устройства и принтеры], установка будет завершена. В Windows 7 для установки программного обеспечения драйвера для WSD-сканирования выполните следующие действия: 1. В меню 'Пуск' выберите [Сеть]. В Windows нажмите кнопку [Пуск], затем выберите [Сеть]. При использовании WSD-сканирования убедитесь, что компьютер используется для WSD-сканирования и аппарат подключен к сети, а также что в сетевых настройках для параметра 'WSD-сканирование' установлено значение [Вкл.]. Дополнительную информацию о работе компьютера см. в справке компьютера или руководстве по эксплуатации программного обеспечения. Если в меню 'Пуск' не отображается пункт [Сеть], выполните следующие действия: 1. Щелкните правой кнопкой мыши [Пуск] и выберите [Свойства] из появившегося меню. 2. Выберите на экране 'Свойства панели задач и меню [Пуск]' вкладку [Меню [Пуск]] и щелкните [Настройка]. 3. Когда откроется окно 'Настройка меню [Пуск]', установите флажок 'Сеть' и нажмите [OK]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287837/204 |
