Как установить программное обеспечение в windows 7 с помощью экспресс-установки? Kyocera Ecosys M3040DN [Ответы 1]
Вопрос 586506
User_q586506, Редмонд
Как установить программное обеспечение в Windows 7 с помощью экспресс-установки?
Для установки программного обеспечения в Windows 7 с помощью экспресс-установки следуйте приведенной ниже процедуре:
1. Вставьте диск DVD.
2. Откройте экран.
Примечания:
- Для установки на компьютере под управлением ОС Windows у вас должны быть полномочия администратора.
- При подключении с помощью USB-кабеля автоматическое конфигурирование в режиме ожидания на данном устройстве не поддерживается. Для продолжения установки нажмите клавишу 'Энергосбережение', чтобы вывести аппарат из режима ожидания до продолжения работы.
- Функцию факса можно использовать только в изделиях, которые ею оснащены.
- Драйвер WIA и KX XPS DRIVER невозможно установить в Windows XP.
Пожалуйста, обратитесь к разделу 'Пользовательская установка' на странице 2-29 для получения более подробной информации о пользовательской установке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287838/69
