![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с компьютером? Dell Inspiron 3264-9883 [Ответы 1]](/images/1243833/pimg_1864769.jpg)
Вопрос 586531
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с компьютером? |
Прежде чем прикасаться к чему-либо внутри компьютера, необходимо снять статическое электричество, прикоснувшись к некрашеной металлической поверхности. Во время работы следует периодически прикасаться к некрашеной металлической поверхности, чтобы снять статическое электричество, которое может повредить внутренние компоненты. При отсоединении кабеля необходимо брать за разъем или специальный ярлык на нем, не тянуть за кабель. У некоторых кабелей могут быть разъемы с фиксирующими выступами или винты с накатанной головкой, которые необходимо вывернуть перед отсоединением кабеля. При отсоединении кабелей следует прилагать усилие по прямой линии, чтобы не повредить контакты. При подсоединении кабелей необходимо убедиться в правильной ориентации и соосности элементов разъема. Также рекомендуется нажать и извлечь все карты памяти из устройства чтения карт памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287843/11 |
