Какие рекомендации по экономии электроэнергии при использовании варочной поверхн... Electrolux CPE6433KF [Ответы 1]
Вопрос 586551
User_q586551, Редмонд
Какие рекомендации по экономии электроэнергии при использовании варочной поверхности?
Для экономии электроэнергии при использовании варочной поверхности можно следовать следующим рекомендациям: 1. При нагреве воды наливайте только необходимое количество воды. 2. Всегда накрывайте посуду крышкой, если это возможно. 3. Перед включением конфорки, поставьте на нее кухонную посуду. 4. Диаметры дна посуды и конфорки должны быть одинаковыми. 5. Посуду меньшего размера ставьте на конфорки меньшего размера. 6. Всегда ставьте посуду непосредственно по центру конфорки. 7. Используйте остаточное тепло для поддержания пищи в горячем состоянии или для растапливания продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287952/19
