Как использовать кнопки управления для настройки зкрашенного меню? AOC E2770SH [Ответы 1]
AOC E2770SH
Вопрос 586560
User_q586560, Редмонд
1) Нажмите кнопку МЕНЮ для открытия экранного меню.
2) Используйте кнопки - и + для выбора функций. После выбора нужной функции, нажмите кнопку МЕНЮ для входа в подменю. Затем, выбрав нужную функцию, нажмите кнопку МЕНЮ для ее активации.
3) Используйте кнопки - и + для изменения значения выбранного параметра. Чтобы выбрать другую функцию в подменю, нажмите кнопки - и +. Для выхода, нажмите кнопку АВТО. Для настройки другой функции, повторите шаги 2-3.
4) Для блокировки экранного меню, удерживайте кнопку МЕНЮ, когда монитор выключен, затем нажмите кнопку ПИТАНИЕ для включения монитора. Для разблокировки экранного меню, удерживайте кнопку МЕНЮ, когда монитор выключен, затем нажмите кнопку ПИТАНИЕ для включения монитора.
Примечания:
1) Если устройство имеет один вход сигнала, пункт 'Выбор входа' недоступен.
2) Если монитор имеет экран с соотношением сторон 4:3 или используется широкоэкранный входной сигнал, пункт 'Формат изображения' недоступен.
3) Активна одна из функций 'Чистое изображение', 'Динамическая калибровка цвета', 'Усиление насыщенности цвета' или 'Улучшение изображения'; соответственно, другие три функции отключены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287964/25
