Как использовать bluetooth-подключение? Acer Predator Helios 300 PH317-51-56LG NH.Q29ER.005 [Ответы 1]
Вопрос 586572
User_q586572, Редмонд
Как использовать Bluetooth-подключение?
Для использования Bluetooth-подключения необходимо выполнить следующие шаги:
1. Убедитесь, что модули Bluetooth включены на обоих устройствах.
2. Установите сопряжение (связь) между устройствами.
Для включения Bluetooth необходимо включить адаптеры Bluetooth на обоих устройствах. На компьютере это может быть внешний выключатель, программная настройка или отдельный аппаратный Bluetooth-адаптер, вставленный в USB-разъем компьютера (если в нем нет встроенного Bluetooth-адаптера).
При добавлении нового устройства необходимо сначала установить сопряжение с Bluetooth-адаптером в вашем компьютере и выполнить его аутентификацию. Процедуру сопряжения нужно выполнить только один раз. Затем достаточно будет включить адаптеры Bluetooth на обоих устройствах, чтобы установить связь между ними.
Примечание: Порядок включения Bluetooth-адаптера можно найти в руководстве пользователя адаптера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/287983/34
