Как печатать в режиме максимального разрешения на принтере hp? HP Deskjet 2620 (V1N01C) [Ответы 1]
Вопрос 586663
User_q586663, Редмонд
Как печатать в режиме максимального разрешения на принтере HP?
Для печати в режиме максимального разрешения на принтере HP в операционной системе Windows следуйте следующим шагам:
1. В используемой программе выберите Печать.
2. Убедитесь, что выбран принтер нужной модели.
3. Щелкните кнопку, с помощью которой открывается диалоговое окно Свойства (может называться Свойства, Параметры, Настройка принтера и т.д.
4. В зависимости от версии Windows, выберите вкладку Бумага/Качество или Бумага/Разрешение.
5. В раскрывающемся списке Размер бумаги выберите подходящий размер бумаги.
6. В раскрывающемся списке Тип бумаги выберите подходящий тип бумаги.
7. Щелкните вкладку Дополнительно или Дополнительные параметры.
8. Выберите Печать с максимальным разрешением.
9. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства.
10. На вкладке Макет подтвердите ориентацию бумаги и нажмите OK, чтобы начать печать.
Для печати в режиме максимального разрешения на принтере HP в операционной системе OS X следуйте следующим шагам:
1. В меню Файл программного обеспечения выберите Печать.
3. Задайте параметры печати. Если на диалоговом окне печати не отображаются параметры, щелкните Показать сведения.
4. В меню Размер бумаги выберите соответствующий размер бумаги.
5. Нажмите Печать с максимальным разрешением.
6. Нажмите OK, чтобы начать печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288185/38
