Как настроить веб-службы принтера? HP Deskjet 2620 (V1N01C) [Ответы 1]
Вопрос 586664
User_q586664, Редмонд
Для настройки веб-служб принтера следуйте следующим инструкциям:
1. Убедитесь, что принтер подключен к Интернету через беспроводное соединение.
2. Откройте встроенный веб-сервер (EWS). Дополнительную информацию можно найти в разделе 'Откройте встроенный веб-сервер' на странице 76.
3. Щелкните вкладку 'Веб-службы'.
4. В разделе 'Параметры веб-служб' выберите 'Настройка' и нажмите 'Продолжить'. Следуйте инструкциям на экране и примите условия использования.
5. При появлении запроса разрешите проверку и настройку обновлений для принтера. Если доступно обновление, принтер загрузит и установит его, а затем выполнит перезагрузку.
6. Если ваша сеть использует прокси-сервер, следуйте инструкциям на экране для настройки прокси. Если у вас нет информации о настройках прокси-сервера, обратитесь к администратору сети или ответственному за настройку беспроводной сети.
7. После подключения принтер напечатает страницу сведений. Для завершения настройки, выполните инструкции, указанные на странице сведений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288185/47
