Какие советы по успешному копированию и сканированию? HP Deskjet 2620 (V1N01C) [Ответы 1]
Вопрос 586667
User_q586667, Редмонд
Для успешного копирования и сканирования рекомендуется следовать следующим советам: 1. Сохраняйте стекло и обратную сторону крышки в чистоте, чтобы устройство не распознавало их как часть изображения. 2. Загружайте оригинал на стекло в правый передний угол с отпечатанной стороной вниз. 3. Если вы хотите сделать большую копию с небольшого оригинала, отсканируйте его на компьютере, измените размер изображения в программе сканирования и затем распечатайте увеличенную копию. 4. Чтобы избежать ошибок при сканировании текста или его отсутствия, проверьте параметры яркости в программе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288185/61
