![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? Lenovo Tab4 10 Plus TB-X704L 16Gb LTE White (ZA2R0002RU) [Ответы 1]](/images/1244198/pimg_1866050.jpg)
Вопрос 586678
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? |
Для избежания травм, ущерба для имущества или случайного повреждения устройства, следует ознакомиться со всей информацией в разделе Техника безопасности и обращение с устройством. Необходимо обращаться с устройством осторожно, не ронять, не изгибать и не прокалывать его, не вставлять в него посторонние объекты и не класть на него тяжелые предметы. Экран устройства сделан из стекла, которое может разбиться при падении на твердую поверхность или при сильном ударе. В случае разбития или трещины стекла, необходимо обратиться в службу технической поддержки компании Lenovo для получения информации о ремонте, замене или утилизации. Также следует использовать устройство вдали от источников тепла или высокого напряжения, избегать попадания устройства под дождь или воздействия воды, избыточной влаги, пота и других жидкостей. Не рекомендуется разбирать или переделывать устройство, так как это может привести к аннулированию гарантии. Не следует пытаться заменять встроенный литий-ионный аккумулятор самостоятельно, так как это может вызвать опасность взрыва. Также необходимо держать пластиковые пакеты вне досягаемости детей, чтобы предотвратить возможность удушения. И, наконец, следует предохранять устройство и адаптер перем. тока от воздействия влаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288208/23 |
