Как выбрать уровень черного на экране? Samsung LE-37 R81 B [Ответы 1]
Samsung LE-37 R81 B
Вопрос 586702
User_q586702, Редмонд
Вы можете непосредственно выбрать уровень черного на экране для настройки глубины изображения. Чтобы это сделать, выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить меню. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать 'Настройка', затем нажмите кнопку ENTER/OK. 2. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать 'HDMI Black Level', затем нажмите кнопку ENTER/OK. 3. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать 'Normal' или 'Low', затем нажмите кнопку ENTER/OK. 4. Нажмите кнопку EXIT, чтобы выйти. Эта функция активна только при подключении внешнего устройства через HDMI (RGB сигнал). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288467/23
