Как настроить параметры печати для аппарата hp all-in-one? HP DeskJet F4180 [Ответы 1]
HP DeskJet F4180
Вопрос 586758
User_q586758, Редмонд
Как настроить параметры печати для аппарата HP All-in-One?
Для настройки параметров печати аппарата HP All-in-One необходимо использовать функции, доступные на вкладках Дополнительно, Ярлыки печати, Возможности и Цвет. Вы можете выбрать подходящие параметры, выбрав одно из предварительно определенных заданий на печать на вкладке Ярлыки печати. Тип задания на печать можно выбрать в списке Ярлыки печати. Параметры по умолчанию для данного типа задания на печать будут заданы и перечислены на вкладке Ярлыки печати. При необходимости вы можете настроить необходимые параметры и сохранить их в качестве нового ярлыка печати. Чтобы сохранить нестандартный ярлык печати, выберите ярлык и нажмите Сохранить как. Для удаления ярлыка выберите ярлык и нажмите Удалить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288520/34
