Как использовать режим резервной печати на hp all-in-one? HP DeskJet F4180 [Ответы 1]
HP DeskJet F4180
Вопрос 586767
User_q586767, Редмонд
Как использовать режим резервной печати на HP All-in-One?
Резервный режим печати на HP All-in-One активируется при извлечении одного картриджа из каретки. Если у вас установлен только один картридж, вы можете использовать резервный режим печати. Однако следует учесть, что при печати в резервном режиме замедляется работа принтера и снижается качество печати. Результаты печати в резервном режиме зависят от установленного картриджа: для черного картриджа цвета будут печататься оттенками серого, для трехцветного картриджа цвета передаются как обычно, за исключением черного, который будет иметь сероватый оттенок и фактически не будет черным. HP не рекомендует использовать фотокартридж для печати в режиме резервной печати. Чтобы выйти из резервного режима печати с одним картриджем, установите два картриджа в принтер. Дополнительную информацию о резервном режиме печати можно найти в соответствующих разделах руководства пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288520/73
