Как правильно хранить и обращаться с картриджами hp? HP DeskJet F4180 [Ответы 1]
HP DeskJet F4180
Вопрос 586768
User_q586768, Редмонд
Как правильно хранить и обращаться с картриджами HP?
Для правильного обращения с картриджами HP и обеспечения высокого качества печати рекомендуется следовать следующим рекомендациям:
- Устанавливайте картридж до даты установки, указанной на упаковке.
- При извлечении картриджа из аппарата его следует хранить в герметичной пластиковой упаковке, чтобы избежать высыхания чернил. Для фотокартриджей можно использовать защитный футляр.
- Храните все неиспользуемые картриджи в герметичных упаковках до тех пор, пока они не понадобятся.
- Храните картриджи при комнатной температуре (от 15 до 35 °C).
- Не удаляйте пластиковую ленту, закрывающую сопла, до тех пор, пока не потребуется установить картридж в аппарат. Если лента уже снята, не пытайтесь приклеить ее обратно, чтобы не повредить картридж.
- При хранении аппарата HP All-in-One не извлекайте установленный картридж.
- В некоторых странах/регионах при покупке фотокартриджа к нему прилагается защитный футляр. Если футляр недоступен, можно использовать герметичную пластиковую упаковку для защиты картриджа от высыхания чернил.
- При извлечении картриджа из аппарата HP All-in-One храните его в защитном футляре. Например, черный картридж можно хранить в защитном футляре после извлечения из аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288520/74
