![Какие рекомендации по устранению неполадок качества печати? HP DeskJet F4180 [Ответы 1]](/images/1244510/pimg_1866723.jpg)
HP DeskJet F4180
Вопрос 586771
Какие рекомендации по устранению неполадок качества печати? |
Для устранения неполадок качества печати следует выполнить следующие инструкции и рекомендации: 1. Замените повторно заправленные или пустые картриджи. 2. Проверьте параметры аппарата и убедитесь, что режим печати и тип бумаги правильно выбраны для задания. 3. Напечатайте и просмотрите пробную страницу. 4. Выполните автоматическую очистку картриджей. 5. Если отсутствуют полосы, выполните очистку электрических контактов. 6. Замените картридж, если необходимо. Если проблемы не устранены, возможно, источником проблемы является другой компонент, например, файл изображения или программа. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте www.hp.com/support. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288520/104 |
Какие задачи можно выполнить с помощью функций сканирования аппарата HP All-in-One?
Какие действия необходимо выполнить для удаления чернильных пятен с кожи и одежды?
