![Как установить часы на системе dhc-az55d/az33d? Sony DHC-AZ33D [Ответы 1]](/images/1244779/pimg_1867298.jpg)
Sony DHC-AZ33D
Вопрос 586805
Как установить часы на системе DHC-AZ55D/AZ33D? |
Для установки часов на системе DHC-AZ55D/AZ33D используйте кнопки на пульте дистанционного управления. Включите систему, нажав кнопку / . Затем нажмите кнопку TIMER MENU . На дисплее будет мигать индикация часов. Если на дисплее мигает индикация 'PLAY SET?', нажимайте кнопку или для выбора индикации 'CLOCK SET?', а затем нажмите кнопку ENTER . Далее, используя кнопки или , установите нужное время. Нажмите кнопку ENTER , чтобы подтвердить установку. Часы начнут работу. Обратите внимание, что установка часов будет отменена, если вы отсоедините сетевой шнур или произойдет сбой питания. Чтобы отобразить часы при выключенной системе, нажмите кнопку DISPLAY . Часы будут отображаться примерно 8 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288789/29 |
