Что означает eco dect? Siemens C47H black [Ответы 1]
Siemens C47H black
Вопрос 586835
User_q586835, Редмонд
Что означает ECO DECT?
ECO DECT означает сокращение потребления электроэнергии благодаря использованию экономичного блока питания и дополнительное уменьшение мощности излучения базового блока. Если зарегистрирован только один переносной телефон, и он установлен на базовый блок, то режим Eco всегда включается автоматически. В этом случае мощность излучения базового блока уменьшается до минимума. Вы можете вручную настроить уменьшение излучаемой мощности базового блока с переносного телефона, даже если переносной телефон не установлен на базовый блок. При выполнении этой настройки излучаемая мощность сокращается, даже если зарегистрировано несколько переносных телефонов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288959/14
