Как настроить переносной телефон gigaset c470_c475? Siemens C47H black [Ответы 1]
Siemens C47H black
Вопрос 586839
User_q586839, Редмонд
Как настроить переносной телефон Gigaset C470_C475?
Для настройки переносного телефона Gigaset C470_C475 выполните следующие шаги:
1. Нажмите дисплейную клавишу.
2. Удерживайте клавишу нажатой для возврата в режим готовности.
3. Для включения/выключения автоматического приема вызовов выберите и нажмите дисплейную клавишу 'ОК'.
4. Для регулировки громкости телефона/громкой связи выберите и нажмите управляющую клавишу. Перейдите в строку 'Громкоговоритель' и измените громкость громкой связи. Если необходимо, нажмите дисплейную клавишу 'Сохранить' для сохранения настройки.
5. Для регулировки громкости во время разговора нажмите управляющую клавишу и измените громкость. Если необходимо, нажмите дисплейную клавишу 'Сохранить' для сохранения настройки.
6. Настройка сохраняется при нажатии дисплейной клавиши 'Сохранить' или автоматически примерно через 3 секунды.
7. Если для верхней части управляющей клавиши выбрана другая функция, вызовите меню и выберите 'Громкость'. Измените настройку громкости вызывного сигнала.
8. Для изменения вызывного сигнала выберите уровень громкости (1-5) или сигнал с увеличивающейся громкостью (6). Вы также можете выбрать различные мелодии для вызывного сигнала, которые можно настраивать отдельно для внешних вызовов, внутренних вызовов или всех функций.
9. Рекомендуется использовать меню для изменения громкости телефона, вызывного сигнала и предупредительных сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288959/54
