Как установить драйвер принтера и прикладное программное обеспечение? Canon Selphy CP-740 [Ответы 1]
Canon Selphy CP-740
Вопрос 586856
User_q586856, Редмонд
Для установки драйвера принтера и прикладного программного обеспечения выполните следующие шаги:
1. Вставьте компакт-диск Compact Photo Printer Solution Disk в дисковод компьютера и дважды щелкните мышью на значке (Программа установки CPSD) в окне компакт-диска.
2. В окне драйвера принтера щелкните мышью на кнопке [Select printer/Выберите принтер] и выберите свой принтер. Затем щелкните мышью на кнопках [Agree/Принимаю], [Easy Install/Простая установка] и [Install/Установить].
3. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране. Перезагрузите компьютер, если будет предложено.
4. Подсоедините принтер к компьютеру и включите его.
5. Откройте папку [Utilities] на загрузочном диске и дважды щелкните мышью на значке [Printer Settings Utility/Утилита настройки принтера].
6. Щелкните мышью на кнопке [Add (Printer)/Добавить (принтер)] и выберите [USB], затем свой принтер. Щелкните мышью на кнопке [Add/Добавить] для завершения и закройте окно.
После завершения установки драйвера, установите прикладное программное обеспечение следующим образом:
1. Вставьте компакт-диск в дисковод компьютера. Если окно установки не отображается, извлеките компакт-диск и повторно установите его.
2. Щелкните мышью на кнопке [Easy Installation/Простая установка] в разделе прикладного программного обеспечения, затем на кнопках [OK] и [Install/Установить].
3. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране. Извлеките компакт-диск после завершения установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/289013/29
