Как использовать режим резервной печати на hp all-in-one? HP DeskJet F4172 [Ответы 1]
HP DeskJet F4172
Вопрос 586870
User_q586870, Редмонд
Как использовать режим резервной печати на HP All-in-One?
Резервный режим печати на HP All-in-One активируется при извлечении одного картриджа из каретки. Этот режим позволяет продолжать работу с принтером, если у вас есть только один картридж. Однако следует учесть, что при печати в резервном режиме замедляется работа принтера и снижается качество печати. Если у вас установлен черный картридж, цвета будут печататься оттенками серого. Если у вас установлен трехцветный картридж, все цвета, кроме черного, будут передаваться как обычно, но черный будет иметь сероватый оттенок и фактически не будет выглядеть черным. Использование фотокартриджа в режиме резервной печати не рекомендуется. Чтобы выйти из резервного режима печати с одним картриджем, установите в принтер два картриджа. Для получения дополнительной информации о резервном режиме печати обратитесь к соответствующим разделам в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/289061/73
