Как использовать по my display для регулировки параметров монитора? HP w2007v wide [Ответы 1]
HP w2007v wide
Вопрос 586896
User_q586896, Редмонд
Как использовать ПО My Display для регулировки параметров монитора?
Для использования ПО My Display для регулировки параметров монитора выполните следующие действия:
1. Вставьте компакт-диск с ПО в дисковод компьютера.
2. Выберите язык в меню компакт-диска.
3. Щелкните на кнопке 'Установить ПО My Display' (имеется только для отдельных моделей).
4. Следуйте инструкциям на экране для установки ПО.
5. Перезагрузите компьютер после установки ПО.
После установки ПО My Display вы сможете выбрать параметры для оптимального изображения, такие как яркость, цвет и контрастность. Также вы сможете выбрать параметры для игр, фильмов, работы с фотографиями или только для работы с документами и таблицами. Для доступа к экранному меню нажмите кнопку 'Меню' на передней панели монитора. В экранном меню вы сможете перемещаться по главному меню и субменю с помощью кнопок '+' и '-'. Чтобы выбрать функцию, нажмите кнопку 'Авто/Выбор'. Для установки уровня выбранного элемента используйте кнопки '+' и '-'. Чтобы сохранить настройки и вернуться, выберите 'Сохранить и вернуться'. Если вы не хотите сохранять настройку, выберите 'Отмена' в субменю или 'Выход' в главном меню. Чтобы выйти из экранного меню, нажмите кнопку 'Меню'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/289206/27
