Как использовать беспроводную локальную сеть wlan? Nokia E51-1 Black [Ответы 1]
Nokia E51-1 Black
Вопрос 586904
User_q586904, Редмонд
Как использовать беспроводную локальную сеть (WLAN)?
Для использования WLAN сеть должна быть доступна в этом месте и устройство должно быть подключено к сети. Для повышения безопасности соединения с беспроводной локальной сетью включите один из предусмотренных методов шифрования. Использование шифрования снижает риск несанкционированного обращения к данным. Для использования WLAN необходимо создать точку доступа к Интернет в беспроводной локальной сети. Используйте эту точку доступа в приложениях, которые требуют подключения к Интернет. При создании соединения в режиме передачи данных через точку доступа в беспроводной локальной сети устанавливается беспроводное соединение с локальной сетью. Активное подключение к сети WLAN завершается при завершении подключения в режиме передачи данных. Можно также завершить соединение вручную. Беспроводную локальную сеть можно использовать во время голосового вызова или при активном соединении в режиме пакетной передачи данных. Можно установить одновременное соединение только с одной точкой доступа беспроводной локальной сети, но эта точка доступа к Интернет может использоваться несколькими приложениями. Беспроводной локальной сетью (если есть) можно пользоваться при включенном режиме 'Автономный'. При установлении и использовании беспроводного соединения с локальной сетью строго соблюдайте все установленные требования техники безопасности. При перемещении устройства за границу зоны действия точки доступа WLAN функция роуминга автоматически переключает устройство на другую точку доступа в пределах той же беспроводной локальной сети. Нахождение рядом с точками доступа, принадлежащими одной и той же сети, обеспечивает устойчивое подключение устройства к сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/289347/110
