![Как изменить параметры печати? HP OfficeJet J5520 [Ответы 1]](/images/1245645/pimg_1868940.jpg)
HP OfficeJet J5520
Вопрос 586950
Как изменить параметры печати? |
Параметры печати (формат или тип бумаги) можно изменить из приложения или из драйвера принтера. Параметры в приложении обладают приоритетом перед параметрами в драйвере. Однако после закрытия приложения восстанавливаются параметры по умолчанию, заданные в драйвере. Чтобы установить параметры печати для всех заданий, измените настройки в драйвере принтера. Для изменения параметров текущих заданий из программы откройте документ, который требуется распечатать, затем в меню Файл выберите Печать, Настройка, Свойства или Параметры и измените требуемые настройки. Чтобы изменить параметры по умолчанию для всех последующих заданий печати, на рабочем столе Windows щелкните кнопку Пуск, выберите Настройка, Принтеры или Принтеры и факсы, затем щелкните правой кнопкой значок принтера, выберите Свойства, Параметры документа по умолчанию или Параметры печати, внесите необходимые изменения и нажмите OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/289655/38 |
Ответы 0
Здравствуйте такой вопрос, есть ли драйвер на принтер HP OfficeJet J5500 All-in-One для windows 10?
11 месяцев назад
