Какие проблемы могут возникнуть при использовании проигрывателя? Sony BDP-S500 [Ответы 1]
Sony BDP-S500
Вопрос 586974
User_q586974, Редмонд
При использовании проигрывателя могут возникнуть следующие проблемы:
- Питание не включается. Проверьте, надежно ли подключен провод электропитания.
- Проигрыватель включается с небольшой задержкой.
- Изображение отсутствует или появляются помехи. Надежно подсоедините заново соединительные кабели. Соединительные кабели могут быть повреждены. Проверьте подсоединение к телевизору и переключите селектор входа на телевизоре так, чтобы сигнал проигрывателя появился на экране телевизора. Диск может быть загрязнен или испорчен. Если выходной сигнал с проигрывателя проходит через видеомагнитофон или если подсоединение выполнено к комбинированному TV/VIDEO-проигрывателю, сигнал защиты от копирования, примененный к некоторым программам BD/DVD, может повлиять на качество изображения. Если эта проблема остается даже после подсоединения проигрывателя непосредственно к телевизору, попытайтесь подсоединить проигрыватель к входу S VIDEO на телевизоре. Проигрыватель может быть подключен к устройству, несовместимому с HDCP (не загорается индикатор HDMI на дисплее передней панели). При использовании гнезд HDMI OUT или COMPONENT VIDEO OUT для вывода видеосигнала изменение разрешения выходного изображения может решить проблему. Нажимайте последовательно кнопку VIDEO FORMAT, пока изображение не станет отображаться правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/289736/60
