Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании тостера? Philips HD 2686/30 [Ответы 1]
Philips HD 2686/30
Вопрос 586975
User_q586975, Редмонд
При использовании тостера необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Внимательно ознакомьтесь с руководством перед началом эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.
- Запрещается погружать прибор в воду и помещать в него продукты, не подходящие по размеру или находящиеся в металлической фольге, чтобы избежать возгорания или поражения электротоком.
- Убедитесь, что напряжение на нижней панели прибора соответствует напряжению местной электросети перед подключением.
- Не позволяйте детям играть с прибором и не оставляйте его без присмотра.
- Не размещайте работающий тостер под или рядом с легковоспламеняющимися материалами или навесными шкафами, чтобы избежать пожара.
- Не накрывайте тостер крышкой или другими предметами, когда он включен или еще не остыл, чтобы избежать повреждения или возгорания.
- Регулярно удаляйте хлебные крошки из поддона, чтобы предотвратить риск возгорания.
- При появлении пламени или дыма немедленно отключите прибор от розетки электросети.
- Не помещайте шнур рядом с горячими поверхностями и замените поврежденный сетевой шнур.
- Поднимайте прибор за пластмассовый корпус и не ставьте его на горячую поверхность.
- Подключайте прибор только к заземленной розетке и отключайте его после завершения работы.
- Тостер предназначен только для домашнего использования в закрытых помещениях и не предназначен для коммерческого или промышленного использования.
- Если ломтик хлеба застрянет внутри тостера, отключите прибор от электросети и дайте ему остыть перед извлечением хлеба без использования острых предметов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/289776/3
