Какие функции выполняют кнопки управления фотокамерой? Samsung S760 Black [Ответы 1]
Samsung S760 Black
Вопрос 586992
User_q586992, Редмонд
Кнопка питания используется для включения / выключения фотокамеры. Кнопка спуска используется для производства съемки или включения звукозаписи. Кнопки зума W / Т выполняют функции кнопок Зум БЛИЖЕ или Зум ДАЛЬШЕ. Они позволяют приближать или отдалять объект съемки. В режиме видео нажатие кнопки спуска до упора начинает запись видеоклипа, чтобы прекратить запись, нужно снова нажать кнопку спуска. В режиме фотосъемки нажатие кнопки спуска до половины хода производит автофокусировку и проверку состояния фотовспышки, а нажатие до упора делает снимок. При выборе записи звукового комментария она начнется сразу после записи изображения в память. При достижении максимальной кратности цифрового зума, нажатие кнопки зума Т не приводит к изменению зума. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/289908/23
