Какие функции выполняют разъемы на задней панели инструмента np-32/np-12? Yamaha NP-12WH [Ответы 1]
Yamaha NP-12WH
Вопрос 587002
User_q587002, Редмонд
Какие функции выполняют разъемы на задней панели инструмента NP-32/NP-12?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
На задней панели инструмента NP-32/NP-12 расположены следующие разъемы:
- [SUSTAIN] (Сустейн) - для подключения дополнительного ножного переключателя или ножной педали. При нажатии подключенного ножного переключателя/ножной педали ноты звучат дольше.
- [USB TO HOST] (USB-разъем подключения к хосту) - для подключения к компьютеру или цифровому устройству, например iPhone или iPad. Для получения дополнительной информации обратитесь к интерактивным справочникам «Computer-related Operations» и/или «iPhone/iPad Connection Manual».
- [PHONES/OUTPUT] (Наушники/выход) - для подключения стандартных стереонаушников. Это гнездо также может служить внешним выходом. При подключении штекера в этот разъем динамики инструмента автоматически отключаются.
- Разъем DC IN (Питание постоянного тока) - для подключения источника постоянного тока. Перед присоединением или отсоединением ножного переключателя/ножной педали необходимо отключить питание. Не включайте питание при нажатом ножном переключателе/ножной педали, иначе тип переключателя или состояние педали (вкл./выкл.) могут быть изменены на обратное. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/290287/11
