![Как использовать блок питания переменного тока? Yamaha NP-12WH [Ответы 1]](/images/1246277/pimg_1870340.jpg)
Yamaha NP-12WH
Вопрос 587003
Как использовать блок питания переменного тока? |
Для использования блока питания переменного тока, подсоедините его к разъему DC IN и вставьте его в розетку в порядке 1 2, как показано на иллюстрации. При отсоединении блока необходимо сначала отключить питание, а затем отсоединить блок питания в порядке 2 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/290287/12 |
