Как использовать метроном на электронной ударной установке? Yamaha DTX450K [Ответы 1]
Yamaha DTX450K
Вопрос 587019
User_q587019, Редмонд
Для включения метронома нажмите кнопку [], для выключения - снова нажмите эту кнопку. Чтобы отрегулировать громкость метронома, удерживайте кнопку [] и нажимайте кнопку [VOLUME+] для повышения громкости или кнопку [VOLUME–] для ее понижения. Чтобы проверить текущий темп, нажмите кнопку [TEMPO+] или [TEMPO–]. Будут мигать цифровые кнопки, соответствующие значению темпа. При необходимости можно прослушать голосовое уведомление о величине текущего темпа. Для этого удерживайте кнопку [] и услышите значение текущего темпа, произнесенное на английском языке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/290327/27
