Какие данные по электромонтажу представлены в тексте? Lex GVG 321 WH [Ответы 1]
Lex GVG 321 WH
Вопрос 587058
User_q587058, Редмонд
В тексте представлены следующие данные по электромонтажу: номинальное напряжение - 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц; подключение к сети - двухполюсная розетка с выключателем и предохранителем, расстояние между контактами 3 мм; номинальная мощность - 0,0008 кВт; силовой кабель - 3-жильный x 0,75 мм2 (тип RR-F, с маркировкой ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/361223/15
