![Какие шаги нужно выполнить для замены прокладки во втулке размером 15 мм x 1/2... Lex GVG 431 WH [Ответы 1]](/images/1302329/pimg_1874091.jpg)
Lex GVG 431 WH
Вопрос 587062
Какие шаги нужно выполнить для замены прокладки во втулке размером 15 мм x 1/2" на газовой трубе? |
1. Вставьте прокладку во втулку размером 15 мм x 1/2". 2. Полностью затяните втулку на газовой трубе. 3. Убедитесь, что верхний конец втулки расположен правильно, как показано на предыдущем рисунке. 4. Для проверки давления газа используйте среднюю конфорку. Снимите соответствующий инжектор и подсоедините диагностический штуцер. 5. Включите остальные горелки и проверьте, соответствует ли давление газа действующим нормам. 6. После окончания работ проведите проверку на предмет утечек. 7. Если требуется сменить рабочий газ на сжиженный нефтяной газ, обратитесь к квалифицированному персоналу из соответствующих организаций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/361224/23 |
