Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? AEG CCM56400BW [Ответы 1]
AEG CCM56400BW
Вопрос 587077
User_q587077, Редмонд
Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами. При открывании дверцы прибора рядом с ним не должно быть искр или открытого пламени. Соблюдайте осторожность, открывая дверцу прибора. При использовании ингредиентов, содержащих алкоголь, может образовываться воздушно-спиртовая смесь. Для предупреждения повреждения и изменения цвета эмали не помещайте непосредственно на дно прибора посуду и иные предметы, не наливайте в нагретый прибор воду, не храните влажную посуду и продукты в приборе после окончания приготовления пищи, соблюдайте осторожность при установке и извлечении аксессуаров. Не ставьте на панель управления горячую кухонную посуду. Не позволяйте жидкости полностью выкипать из посуды. Не допускайте падения на поверхность прибора каких-либо предметов или кухонной посуды. Не включайте конфорки без кухонной посуды или с пустой кухонной посудой. Не кладите алюминиевую фольгу на прибор или непосредственно на дно прибора. Стеклокерамическую поверхность можно поцарапать, передвигая по нему чугунную или алюминиевую посуду, а также посуду с поврежденным дном. При перемещении подобных предметов обязательно поднимайте их с варочной поверхности. Данный прибор предназначен только для приготовления пищи. Его не следует использовать в других целях, например, для обогрева помещений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/361277/8
