Какие режимы работы имеются? Bosch Serie 4 DWK67HM20 Белый [Ответы 1]
Вопрос 587096
User_q587096, Редмонд
Режимы работы включают режим отвода воздуха и режим рециркуляции воздуха. В режиме отвода воздуха вытяжной воздух не должен выходить через эксплуатируемую дымовую трубу или в шахту, служащую для вытяжной вентиляции помещений с источником пламени. Если вытяжной воздух выходит в неиспользуемую дымовую трубу, требуется разрешение компетентного лица. Если вытяжной воздух отводится через наружную стену, следует использовать телескопический блок в кладке. В режиме рециркуляции воздуха используется фильтр с активированным углём для связывания неприятных запахов. Дополнительную информацию о различных вариантах использования прибора в режиме рециркуляции можно найти в проспекте или получить у дилера. Необходимые принадлежности для этого режима можно приобрести в специализированном магазине, сервисной службе или интернет-магазине. Втянутый воздух очищается жироулавливающим фильтром и выводится по системе труб наружу, а всасываемый воздух проходит через жироулавливающие фильтры и фильтр с активированным углём, после чего очищенный воздух возвращается обратно в кухню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/361746/6
