Какие причины и способы решения возможных проблем при использовании утюга? Philips PERFECTCARE AQUA PRO GC9405/80 [Ответы 1]
Вопрос 587192
User_q587192, Редмонд
Из подошвы утюга может вытекать грязная вода или на ткани оставаться пятна из-за образования накипи. В этом случае необходимо очистить прибор и подошву от накипи. Также следует избегать добавления химических средств или добавок для глажения в резервуар для воды. Если пар не поступает или его недостаточно, нужно дождаться нагрева утюга до необходимой температуры и заполнить резервуар водопроводной водой до отметки MAX. Если из подошвы утюга течет вода, это может быть вызвано преобразованием пара в воду при первом использовании или после долгого перерыва. В этом случае необходимо отвести утюг в сторону от одежды и нажать кнопку подачи пара. Если во время глажения гладильная доска становится влажной или на полу/одежде появляются капли воды, это может быть вызвано скапливанием пара на покрытии доски или износом пористого материала покрытия. В таком случае рекомендуется заменить пористый материал и добавить под покрытие слой войлока, чтобы предотвратить образование конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/361886/8
