Какие настройки можно выполнить? Siemens EQ.3 s100 TI301209RW Черная [Ответы 1]
Вопрос 587203
User_q587203, Редмонд
В приборе можно выполнить настройки автоматического отключения и включения/выключения звукового сигнала. Для настройки автоматического отключения необходимо удерживать нажатыми кнопки % и calc’nClean минимум 3 секунды, затем коснуться кнопки caffe crema, чтобы открыть меню «Автоматическое выключение». Далее, коснитесь кнопки % и установите нужное время от 15 минут до 4 часов. Чтобы сохранить установку, коснитесь кнопки caffe crema, а чтобы выйти из меню, коснитесь кнопки calc’nClean. Для настройки включения/выключения звукового сигнала также необходимо удерживать нажатыми кнопки % и calc’nClean минимум 3 секунды, затем коснуться кнопки cappuccino, чтобы открыть меню «Звуковой сигнал». Далее, коснитесь кнопки % и включите или выключите звуковой сигнал. Чтобы сохранить установку, коснитесь кнопки cappuccino, а чтобы выйти из меню, коснитесь кнопки calc’nClean. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/362204/16
