Как выполнить очистку варочной группы кофемашины? Philips 4000 series EP4050/10 Серебристая [Ответы 1]
Вопрос 587217
User_q587217, Редмонд
1. Нажмите кнопку PUSH (1) и потяните за ручку варочной группы, чтобы извлечь ее из кофемашины (2).
2. Тщательно промойте варочную группу в чуть теплой воде. Аккуратно очистите верхний фильтр.
3. Дайте варочной группе просохнуть на воздухе. Примечание: не протирайте варочную группу тканью, в противном случае возможно ее засорение волокнами.
4. Если вы хотите использовать таблетки для удаления кофейного масла, положите одну таблетку в отделение для молотого кофе.
5. Поставьте посуду под носик выхода кофе.
6. Нажмите кнопку AROMA STRENGTH, чтобы выбрать пункт PRE-GROUND COFFEE (предварительно молотый кофе).
7. Нажмите кнопку приготовления классического кофе CLASSIC COFFEE. Машина пропускает воду через носик выхода кофе.
8. Когда шкала выполнения дойдет до середины, установите переключатель питания на задней панели машины в положение OFF.
9. Оставьте раствор для удаления кофейного масла в системе примерно на 15 минут.
10. Установите переключатель питания в положение ON. Нажмите кнопку режима ожидания.
11. Дождитесь пока машина выполнит цикл автоматической промывки.
12. Выполните процедуру еженедельной очистки варочной группы.
13. Снимите поддон для капель и контейнер для кофейной гущи и очистите их. Затем установите их обратно в кофемашину.
14. Нажмите кнопку AROMA STRENGTH, чтобы выбрать пункт PRE-GROUND COFFEE (предварительно молотый кофе).
15. Нажмите кнопку приготовления классического кофе CLASSIC COFFEE. Машина пропускает воду через носик выхода кофе.
16. Дважды повторите шаги 14 и 15. Вылейте полученную воду.
17. Установите варочную группу на свое место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/362311/14
