![Как разжечь горелку на варочной панели? Electrolux EKG 951107 W [Ответы 1]](/images/1303895/pimg_2440874.jpg)
Вопрос 587225
Как разжечь горелку на варочной панели? |
Для разжигания горелки на варочной панели удерживайте ручку нажатой в течение 10 или менее секунд, чтобы термопара нагрелась. Если розжига горелки не происходит через 15 секунд, отпустите ручку, поверните ее в положение «Выкл» и попытайтесь снова разжечь горелку, подождав по меньшей мере 1 минуту. Если после нескольких попыток разжечь горелку не удалось, проверьте правильность положения рассекателя и крышки горелки. При отсутствии электропитания горелку можно зажечь и без электрического устройства. В этом случае поднесите к горелке огонь, нажмите соответствующую ручку и поверните ее в положение максимальной подачи газа. Удерживайте ручку нажатой в течение 10 или более секунд; это необходимо, чтобы термопара нагрелась. Если горелка случайно погасла, поверните ручку в положение «Выкл» и попытайтесь снова разжечь горелку, но не раньше, чем через 1 минуту. Устройство розжига может автоматически сработать при подаче электропитания, после установки прибора или после перебоя в электропитании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/362790/42 |
