Как удалить аккумулятор из прибора? Philips HAIRCLIPPER 1000 HC1066/15 [Ответы 1]
Вопрос 587233
User_q587233, Редмонд
1. Проверьте, есть ли винты на задней или передней части прибора. Если есть, удалите их. 2. С помощью отвертки снимите заднюю и/или переднюю панель прибора. При необходимости также удалите дополнительные винты и/или детали, пока не увидите печатную плату с аккумулятором. 3. Удалите аккумулятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/362986/2
