Как подключить блок питания детского модуля камеры? Motorola MBP667 [Ответы 1]
Motorola MBP667
Вопрос 587237
User_q587237, Редмонд
Как подключить блок питания детского модуля (камеры)?
1. Вставьте адаптер питания в сетевую розетку и штекер питания в разъем детского блока (камера).
2. Переместите выключатель ON/OFF (Вкл./Выкл.) в положение ON (ВКЛ. Светодиодный индикатор загорится синим. При соединении с родительским модулем индикатор медленно мигает.
3. Для выключения детского модуля (камеры) переключите выключатель ON/OFF (Вкл./Выкл.) в положение OFF (ВЫКЛ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только адаптер питания из комплекта (5 В постоянного тока / 1000 мА). Выключатель ON/OFF (Вкл./Выкл.) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/364823/10
