![Как удалить клапан обратного потока? Grundfos SQE 2-55 96510151 [Ответы 1]](/images/1308715/pimg_3182558.jpg)
Вопрос 587248
Как удалить клапан обратного потока? |
Если требуется насос без клапана обратного потока, клапан можно удалить следующим образом: 1. Отрежьте ножки направляющего клапана с помощью бокорезов или аналогичного инструмента. См. рис. 7. 2. Переверните насос вверх ногами. 3. Убедитесь, что все свободные детали выпадают из насоса. Рис. 7 Клапан обратного потока может быть установлен в сервисном центре Grundfos. 6.4 Установка кабельного разъема на мотор Кабельный разъем, поставляемый с мотором, смазан на заводе. Проверьте, что разъем правильно смазан. Для установки кабельного разъема выполните следующие действия: 1. Проверьте, что кабель имеет правильный тип, поперечное сечение и длину. 2. Проверьте, что сеть на месте имеет правильное заземление. 3. Проверьте, что гнездо мотора чистое и сухое. Убедитесь, что установлено свободное прокладочное кольцо. 4. Нажмите кабельный разъем на гнездо мотора. Разъем невозможно установить неправильно. См. рис. 8. Рис. 8 5. Установите и затяните четыре винта (1 - 1,5 Нм). См. рис. 8. После установки разъема не должно быть зазора между мотором и кабельным разъемом. TM01 4337 0199 TM01 4338 0199 Примечание SQE-NE поставляется без клапана обратного потока. Предупреждение Разъем мотора ни при каких обстоятельствах не должен быть удален пользователем. Данное описание предназначено исключительно для персонала обслуживания. Если кабель мотора требуется заменить, см. раздел 5.1 Общие положения. Кабель с разъемом должен быть установлен или удален авторизованным сервисным центром Grundfos или аналогичным квалифицированным лицом. TM02 9605 3504 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/367628/10 |
