Какие причины могут вызвать очень частое включение-выключение насоса/установки? Grundfos SB 3-35 M 97686700 [Ответы 1]
Вопрос 587252
User_q587252, Редмонд
Очень частое включение-выключение насоса/установки может быть вызвано следующими причинами:
a) Поплавковый выключатель неправильно отрегулирован. Поплавковый выключатель следует настроить так, чтобы между включением и выключением насоса/установки был достаточный период времени.
b) Утечка или блокирование в полуоткрытом положении обратного клапана. Промыть или заменить обратный клапан.
c) Нестабильность напряжения питания. Проверить источник питания.
d) Температура двигателя слишком высокая. Проверить температуру воды.
e) Насос/установка засорены. Проверить и промыть насос/установку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/367714/11
