![Какие меры следует предпринять при обнаружении неисправностей в насосе? Grundfos MAGNA1 32-60 180 97924163 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 587260
Какие меры следует предпринять при обнаружении неисправностей в насосе? |
При обнаружении неисправностей в насосе следует выполнить следующие меры: - Проверить обратные клапаны системы на наличие неисправностей и, при необходимости, заменить их. - Проверить напряжение электропитания на насосе и убедиться, что оно находится в пределах установленного диапазона. - Если насос засорен, необходимо его демонтировать и удалить все посторонние предметы или включения, мешающие его вращению. Также следует проверить качество воды, чтобы исключить риск образования известковых отложений. - Если на входе насоса нет воды или в ней содержится слишком много воздуха, перед новым пуском необходимо заполнить насос и удалить из него воздух. При этом следует также проверить правильность работы насоса. Если он работает неправильно, его следует заменить или обратиться за помощью в службу сервиса Grundfos. - В случае внутренней ошибки в электронном оборудовании насоса или при слишком высоком напряжении питания, рекомендуется заменить насос или обратиться за помощью в службу сервиса Grundfos. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/367721/25 |
