Как производится удаление воздуха из системы отопления? Grundfos ALPHA3 25-40 N 180 98890839 [Ответы 1]
Вопрос 587264
User_q587264, Редмонд
Удаление воздуха из систем отопления производится с помощью автоматического клапана выпуска воздуха, установленного в верхней точке системы, или через корпус насоса, оснащённого воздухоотделителем. После заполнения системы отопления рабочей жидкостью необходимо открыть клапан выпуска воздуха, перевести насос в режим с фиксированной частотой вращения III и включить насос на короткий период времени. После удаления воздуха из системы, выполните настройки насоса в соответствии с рекомендациями. Важно не допускать «сухого» хода насоса и запускать насос в рабочий режим только после выполнения работ по удалению воздуха из насоса и системы отопления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/367813/24
