Смартфон lg70 почемуто не разблокируеться
LG L70 D325 Dual Black
смартфон lg70 почемуто не разблокируеться |
Какой метод блокировки? Пароль или пинкод? Если забыть то сброс на заводсике параметры. Если экран не реагиурет на нажатие то скорее всего светит замена экрана. Сброс \ Hard reset Способ идеально подходит для разблокировки LG L70 D325 от графического ключа или пароля. Если LG l70 d325 не выключился сам, обесточиваем его принудительно. Иногда требуется даже вынуть батарею. Сразу зажимает клавиши: «Питание», минусовую «Громкость»/вниз. При появлении на дисплее фирменного значка LG клавиши следует немедленно отжать и повторить нажатие снова. При всплытии окна для подтверждения сброса нужно клавиши сразу же отпустить. Соглашаемся со сбросом пунктом «Yes», нажав на него «Питанием». Далее система попросит вас снова подтвердить сброс. Подтверждаем и ждем успешного окончания процесса.Остальное аппарат должен проделать самостоятельно, перегрузиться и быть полностью готовым к использованию. Все настройки аппарата будут возвращены к заводскому уровню, поэтому вам нужно будет полностью восстановить индивидуальные значения и вернуть сохраненную в резерве инфу на свое законное место. |
