![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с мотопилой? Stihl MSE141 C-Q 14" 12082000311 [Ответы 1]](/images/1309231/pimg_3234142.jpg)
Вопрос 587274
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с мотопилой? |
При работе с мотопилой необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Посторонние лица, дети и животные не должны находиться в рабочей зоне, так как они могут не понять или неправильно оценить опасности. - Необходимо избегать эксплуатации мотопилы во время дождя или при высокой влажности, так как это может привести к поражению электрическим током. - Запрещено работать с мотопилой в легковоспламеняющихся и взрывоопасных средах, так как искры могут инициировать пожар и взрыв. - Мотопила должна быть в безопасном состоянии, что включает отсутствие повреждений, исправность элементов управления, системы смазки пильной цепи и тормоза цепи. - Необходимо использовать только оригинальные принадлежности STIHL для данной мотопилы. - Направляющую шину и пильную цепь необходимо устанавливать правильно в соответствии с руководством по эксплуатации. - Запрещено работать с мотопилой во время дождя и в условиях высокой влажности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/368146/9 |
Какие шаги нужно выполнить для монтажа направляющей шины и пильной цепи на мотопилу?
