Как настроить радио на автоматическую настройку станций? Alpine CDE-W296BT 4x50Вт [Ответы 1]
Вопрос 587289
User_q587289, Редмонд
1. Нажмите кнопку BAND несколько раз, пока не будет выбран нужный радиодиапазон.
2. Нажмите и удерживайте кнопку TUNEA.ME не менее 2 секунд. Частота на экране продолжает изменяться, при этом выполняется автоматическое сохранение в память. Тюнер автоматически выполняет поиск и сохраняет из выбранного диапазона 6 станций с сильным сигналом. Они привязываются к кнопкам предварительной настройки от 1 до 6 в порядке убывания уровня сигнала. После завершения процесса автоматического сохранения в память тюнер переходит к станции, закрепленной за первой кнопкой предварительной настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/368983/13
