Как изменить ssid и пароль wi-fi на видеорегистраторе blackvue? Blackvue DR750S-2CH [Ответы 1]
Blackvue DR750S-2CH
Вопрос 587307
User_q587307, Редмонд
Как изменить SSID и пароль Wi-Fi на видеорегистраторе BLACKVUE?
11 месяцев назад
Для изменения SSID и пароля Wi-Fi на видеорегистраторе BLACKVUE вам необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подключитесь к Wi-Fi сети видеорегистратора.
2. Откройте приложение или веб-интерфейс для управления видеорегистратором.
3. Найдите раздел настроек Wi-Fi и выберите пункт 'Изменить SSID' или 'Изменить пароль'.
4. Введите новое значение SSID или пароля и сохраните изменения.
Обратите внимание, что при включенном сервисе Cloud настройки автоматического отключения Wi-Fi невозможно изменить. Wi-Fi будет включаться автоматически при включении видеорегистратора и его нахождении в включенном состоянии. При отключении сервиса Cloud настройки автоматического отключения Wi-Fi станут доступны для изменения. Если вы хотите включить или выключить автовыключение Wi-Fi, найдите соответствующий пункт в настройках и выберите 'Включить' или 'Выключить'. По умолчанию, Wi-Fi выключается при неактивности в течение 10 минут и не включается автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/369054/66
