Назначение разъемов и их контактов автосигнализации starline d94 b94 е91 е90? Starline D94 CAN+LIN GSM/GPS [Ответы 1]
Вопрос 587325
User_q587325, Редмонд
Назначение разъемов и их контактов автосигнализации StarLine D94, B94, Е91, Е90?
Разъемы и их контакты автосигнализации StarLine D94, B94, Е91, Е90 имеют следующее назначение:
Х1 - основной разъем
Х2 - разъем входов
Х3 - приемопередатчик
Х4 - дополнительный датчик
Х5 - внешний GSM модуль (опция)
Х6 - сервисная кнопка
Х7 - светодиод индикации
Х8 - силовой модуль запуска + датчик температуры
Х10 - разъем CAN интерфейса
Х9 - антенна GPS+ГЛОНАСС
Назначение контактов разъема Х2:
1) вход зажигания (+) - желтый провод
2) вход стояночного тормоза (–) - сине-красный провод
3) вход педали тормоза (+) - оранжево-фиолетовый провод
4) вход багажника (–) - оранжево-белый провод
5) вход дверей (+/–) - сине-черный провод
6) вход событий (–) - оранжево-синий провод
7) вход контроля работы двигателя - серо-черный провод
8) вход капота (–) - оранжево-серый провод
*Наличие антенны GPS+ГЛОНАСС зависит от комплектации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/369573/14
