Как включить функцию перехвата объектов в macroscop ultra 1 0? Macroscop ULTRA [Ответы 1]
Macroscop ULTRA
Вопрос 587347
User_q587347, Редмонд
Как включить функцию перехвата объектов в Macroscop Ultra 1.0?
Для включения функции перехвата нужно открыть Панель управления и выбрать в Главном меню пункт Настройки, затем подпункт Перехват. Откроется окно Перехват. В данном окне нужно добавить образцы, аналогично тому, как это производится в фильтре Образцы поиска при поиске в архиве. Для каждого образца необходимо указать камеры, на которых будет происходить перехват объектов, похожих на образец. Для этого нужно выделить образец, после чего отметить камеры в расположенном ниже списке. После выбора добавления образцов нужно нажать ОК. При обнаружении в поле зрения камеры объекта, похожего на какой-либо из образцов, канал переходит в состояние Тревога, а у нижней кромки ячейки этой камеры, появляется кнопка Перехваченные объекты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/370683/49
