![Какие варианты организации доступа к ip-камере через интернет? ActiveCam AC-D4101IR1 [Ответы 1]](/images/1311525/pimg_3225308.jpg)
Вопрос 587366
Какие варианты организации доступа к IP-камере через интернет? |
Существует несколько вариантов организации доступа к IP-камере через интернет: 1. Если интернет-провайдер выделяет реальный внешний статический IP-адрес, то необходимо указать этот адрес и другие сетевые настройки в настройках камеры. Однако, при такой организации сети невозможно использовать внешний IP-адрес для подключения к нескольким устройствам одновременно. 2. Если интернет-провайдер выделяет реальный внешний статический IP-адрес для подключения к локальной сети, то необходимо настроить роутер или NAT-сервер для переадресации входящих соединений на внутренние адреса IP-камер. 3. Если интернет-провайдер предоставляет абоненту реальный внешний динамический IP-адрес, то необходимо использовать услуги DDNS-сервера для доступа к IP-камере из интернета. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/370685/21 |
В настройках камеры включил перезагрузку и теперь кп не видет камеру. Что делать?
